Servos am MX695
Servos am MX695
ich habe heute an einem MX695 zwei Servos angeschlossen,
komischerweise singen beide im Ruhezustand
Hat jemand eine Idee was das sein könnte bzw. wie man das verhindern kann?
Zuletzt geändert von Harald am 28.02.2012 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Servos an MX695
Hallo René,
danke für die Tipps, aber die Servos flattern auch nicht.
Außerdem war ich der Meinung das am MX695 keine zusätzliche Schaltung mehr nötig ist.
Ich werde morgen einmal mit anderen Servos testen.
Re: Servos am MX695
es lag an den Servos, an denen wir die Kabel verlängert hatten.
Bei einem Neuen hat nichts gezwitschert
Re: Servos am MX695
ich habe am Wochenende erstmals einen MX695 in eine meiner Loks eingebaut. Heute wollte ich das Soundprojekt aufspielen, was zunächst nicht geklappt hat. Erst nachdem ich die Servos abgesteckt hatte (und zuvor die Lok wieder geöffnet :ä2 ), konnte das ZSP eine Verbindung zum Decoder herstellen. Ist das immer so?
Re: Servos am MX695
ich habe mal bei ZIMO nachgefragt, offensichtlich muss man die 5V-Versogung der Servos tatsächlich schaltbar machen. Irgendwie kann ich das nicht verstehen, ZIMO macht seit Jahren Werbung mit seinen updatefähigen Decodern und stellt für die Decoder ja auch immer wieder Updates bereit. Dann bringt man einen neuen Decoder an den man nun Servos eigentlich ganz einfach anstecken kann und wenn jemand so verrückt ist und das auch noch macht, funktioniert das Update nicht mehr. Dass dem so ist wird in der "Anleitung" natürlich nicht erwähnt.
Na ja, irgendwas ist halt immer.
Servos an Zimo MX695 -CV Feineinstellung-
N’Abend
Frage/n an die Servofreaks.
Ich besitze einen Nagelneuen (O’bacht Festhalten - ja Wirklich!) MX695KN
den habe ich in eine blaue Lok mit Schlepptender gesteckt.
Der Nette Vorbesitzer ** hat die Lok bereits mit Servos und Heyn-Entkupplern ausgestattet.
Ich bin ein Absoluter Anfänger mit Servos!
Bei den ersten Funktionsversuchen habe ich festgestellt die Entkuppler Servos sich zwar bewegen wollen, aber nix geht und die Endlagen offensichtlich nicht oder total falsch definiert sind. Ist ja Logisch - Woher soll der Decoder das auch wissen.
Ich hab nun tatsächlich in der Zimo Anleitung CV161-184 für mich entdeckt da kann man dran drehen… Also habe ich Zähneknirschend :ä2 erst mal die Kupplung(en) demontiert (die Servos sind bombenfest verklebt) damit sich der Servo ohne Widerstand gut bewegen kann.
Nach vielen versuchen mit den CV’s für die Servo Endstellung links und rechts
(bei meinem Servo z.B. CV162=190 CV163=140 f. Servo1) habe ich nun einigermaßen den erforderlichen Servo Verstellweg hinbekommen. Der Entkuppler entkuppelt nun optisch so wie es sich gehört (hoffentlich auch wenn Waggons dranhängen)
Jetzt die Fragen:
Muss man die Mittelstellung CV164 auch einstellen
(Ich denke das ist doch eher was für Livesteamer - aber die fahren doch wohl kaum mit DCC)
Muss man die (Standart 3 Sec.) Umlaufzeit in CV 164 verstellen? - oder raucht der Decoder ab wenn man den Servo zu lange fährt/drückt /dreht
Wie geht Ihr den vor bei einem Servo Einbau
Wie, wo fängt man mit dem Einstellen an
**Ein hoch auf den Vorbesitzer
ich hätte dieses Gefummel niemals so einbauen können –
das Gedöns hätte ich nach nur 30Min biegen und fluchen in den MS-Abfallbehälter gekippt.
Jetzt die Fragen:
Gruß Andy
Re: Servos am MX695
Ich versuche mal, meine Vorgehensweise zu beschreiben. Allerdings habe ich schon seit längerer Zeit keinen Servo mehr eingebaut, kann also sein, dass das nicht zu 100% richtig ist:
Ich baue den Servo zunächst ohne den Servoarm ein. Dann programmiere ich den Wert für die Endposition im eingeschalteten Zustand, je nachdem wie herum der Servo eingebaut ist auf 50 oder 200.
Die Werte der zweiten Stellung (aus) wähle ich etwas größer bzw. kleiner (70 oder 180).
Anschließend schalte ich die Funktionstaste ein, stecke den Servoarm auf und drücke die Entkupplerplatte nach unten (damit sie unten bleibt, einen Schraubenzieher reinklemmen). Dann verbinde ich den Servoarm mit dem Entkuppler, klappt unter Verwendung der Aderendhülsen ganz gut.
Anschließend Schraubenzieher rausnehmen - falls der Entkuppler jetzt ein Stückchen nach oben geht, passe ich die CV an.
Jetzt muss man nur noch dafür sorgen, dass er auch wieder vollständig nach oben geht. D.h. Funktionstaste ausschalten und die entsprechende CV schrittweise anpassen.
Neinmuss man die Mittelstellung CV164 auch einstellen
NeinMuss man die (Standart 3 Sec.) Umlaufzeit in CV 164 verstellen?
